Q1 信号很强 但找不到Q3
  • jeopardize915
    2012/06/01
液质联用(LCMS)
  • 各位坛友,我在做一个化合物的时候,它的Q1信号蛮好的,5次方6次方的信号,但是找子离子的时候怎么都找不到,CE从-10到-60,要么打不碎,要么碎得很彻底,像这种情况怎么解决呀? 另外,仪器是:AB API 4000QTRAP;离子源是:ESI;negative mode
  • xyanyin
    第1楼2012/06/01
    用QTRAP的EPI模式试试呢?通过用MCA累积一下不同碰撞能量下的子离子谱图应该就能解决这个问题!
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • anyizhimin
    第2楼2012/06/01
    负离子模式下有母离子没有子离子很正常。要么改成正离子模式,要么把Q1Q3设为相同的质荷比。没有子离子是化合物的性质使然,勉强确定一个子离子会导致灵敏度和稳定性都不好。
  • 该帖子已被版主-新窦加4积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • jeopardize915
    第3楼2012/06/01
    可以试试~~
    xyanyin(xyanyin) 发表:用QTRAP的EPI模式试试呢?通过用MCA累积一下不同碰撞能量下的子离子谱图应该就能解决这个问题!
  • jeopardize915
    第4楼2012/06/01
    正离子几乎没有响应的,看结构应该可以掉一个CO2或者H2O的,但是就是没有;最后实在不行的话,只能设成一样的了。
    anyizhimin(anyizhimin) 发表:负离子模式下有母离子没有子离子很正常。要么改成正离子模式,要么把Q1Q3设为相同的质荷比。没有子离子是化合物的性质使然,勉强确定一个子离子会导致灵敏度和稳定性都不好。
  • 胜邪
    第5楼2012/06/01
    针泵稳定,慢慢摸,现设CE 15,再慢慢往上加。或者设一个大的CE,慢慢往下减。
  • happy爱米粒
    第6楼2012/06/01
    真的有化合物打不碎?
  • dr0332
    第7楼2012/06/01
    具体问一下,怎么叠加两次能量测试的谱图?
  • continuum
    第9楼2012/06/04
    那个例子 .....依楼主的说法
    怎会有 61 .......
    另外回版主
    建议给个结构或是谱图
    毕竟您的化合物是会碎裂
    而不是像部分 正离子的 Na adduct
    CE调高后就 ... 主要那块可能就 neutral loss掉了
    anyizhimin(anyizhimin) 发表:这个不是打不碎,而是化合物不能产生需要的离子。这个我在讨论一个类似的问题说过,请详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120214/3863162/。个人很懒,就不重复说了。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流,欢迎常来
  • happy爱米粒
    第10楼2012/06/04
    非常感谢解答,呵呵,原文我帮您贴出来。有个小问题想请教: 分子离子不是在碰撞气作用下碎裂的吗?文中碎片无法继续失去一个氢是什么意思?
    质谱的负离子模式确实会有只找到母离子而没有子离子的情况。草酸作为酸性化合物,可以失去一个氢形成[M-H]-,但是其碎片无法继续失去一个氢形成离子,所以自然就无法检测了。许多化合物在负离子模式下都可以找到母离子,但是却没有稳定的子离子,一些有机酸和两性化合物都是如此,所以负离子模式相对于正离子模式而言使用受到许多限制。
