原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/01
应该是光控吧!
ghostermen
第2楼2012/06/03
一般是光控的,纵向的温度应该能到3000,横向的一般到2650
jack510070
第3楼2012/06/03
光学测温技术在国产早期的石墨炉系统中就已经出现了,所以目前国产内几大原子吸收厂商的主要产品都采用了光学温度控制,设计时的指标都定在最高3000度。普析因为采用了横向加热石墨炉,最高温度低些,但效果是一样的。
zmxorhhxa
第4楼2012/06/04
电控和光控都是对石墨炉加热的温度控制方式,电控是较早的控制方式,原理是根据石墨管的电阻值基本是固定和已知的,用控制电流的方式来控制最终升温的温度,控制方法简单,但升温慢控温精度也较差光控是在石墨管外加一只红外感温探头,直接测量石墨管的温度来进行控温,控制精度较好,升温快灵敏度也比电控高,对不同厂家的石墨管适应也比较好,缺点是因为以最大电流加热石墨管比电控损耗石墨管来得多。。。
悠旸
第5楼2012/06/04
不知道是不是所有温度范围都采用光温控制?有些原吸低温时采用的是电控(干燥、灰化阶段),高温时采用光温控制(原子化、净化阶段)。
第6楼2012/06/04
光控有一定的温度限制范围,适用于高温区域的传感器在低温时精度有时反而不如电控的好, 所以一般会限制光控的使用温度范围,市面上的红外测温仪达到3000度为保证精度起点都是比较高的,仪器上的也是如此,比如北分瑞利的光控只使用于1400~3000度另外本来干燥和灰化为了防止暴沸腾就需要斜坡缓慢加热,这样光控加热快的优势反而成了缺点,所以干燥和灰化一般也无需使用光控
中华8341
第7楼2012/06/06
非常感谢各位大虾的解答!
