紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2012/06/01
如果不在光斑穿过的位置应该不受影响。
省部重点实验室
第2楼2012/06/01
没有影响的(⊙o⊙)哦 另外 没有那么贵吧》》??
土老冒豆豆
第3楼2012/06/02
是在口子上面破损,那影响不大,毕竟您的被测溶液是装在三分之二满的比色皿里啊。
夕阳
第4楼2012/06/02
没有关系,可以继续使用,因为光斑仅能照射到池子的中部,照射不到池子的上口处。
xyq_lg2005
第5楼2012/06/04
原装的好像是要那么贵哦
tutm
第6楼2012/06/04
洗涤时要当心,要一个个分开洗,避免相互碰擦损坏
sodaba
第7楼2012/06/04
要只是一个上部的角破损,当然可以用了。这个你可以做下对比与为破损的。
祥子
第8楼2012/06/05
tutm老师好细心啊。
suiniubei
第9楼2012/06/05
没问题。光斑不在那上面。一般在中部偏下。 另:比色皿没那么贵,一个在一百左右。微量的一般也是。除非200ul那种微量的,且用特殊工艺制成的整体的(非粘接的),一般两百多。
第10楼2012/06/05
呵呵,有几天没见你上来了。这东西搞坏也是常见的,有次见一位同学一手抓好几个在那里甩干,结果中间的一个甩出来碎了,还好是玻璃的不贵。我们现在用的流动比色皿可就贵了,那就不是几百了,洗的时候决不让甩的。
