气质联用(GCMS)
symmacros 2012/06/01
如果它们的选择离子是可以分开的,那就可以按各自的定量离子各算各的含量,最后加起来。
symmacros
第1楼2012/06/01
learner1999
第2楼2012/06/02
请教:峰分不开,但离子能分开是怎么回事?峰不就是离子流形成的么?
第3楼2012/06/02
例如一个峰里包含两个物质,但定量离子不一样,就可以得到两张不同离子的色谱图。
Macrosys
第4楼2012/06/02
可是我只知道每种菊酯的总的浓度,并不知道它们的各个异构体的含量,没法按定量离子来计算各异构体的含量啊。我用的Agilent的GCMS,在采用化学工作站积分时,可以对异构体的TIC峰面积合并积分,怎么对异构体的定量离子峰面积合并积分?另外用RTE积分时又该怎么做?望解答
千层峰
第5楼2012/07/10
用SIM方法不就可以了?对了 ,朱老师,请问GCMS能分开bennzo(a)pyrene 50-32-8和bennzo(e)pyrene 192-97-2,benzo(b)fluoranthene205-99-2和benzo(k)fluoranthene 207-08-9吗?做多环芳烃,搞到晕啊
fwonder
第6楼2012/07/10
Agilent工作站有这个功能啊,自带的定量系统就是用目标离子定量的,并不是TIC定量,英文版在QEDIT里面,中文版叫定量编辑定量结果,在里面可以逐一查看和修改。可能你撇弃了Agilent工作站的这个功能自己计算了吧。不过要从零开始建立一套方法比较耗时间和精力。可以使用提取离子再积分,记下峰面积自己另行计算
