X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/06/01
有没有其他提示?如光管放电之类的?不过,这可能光管或者高压发生器的问题。
qcz9999
第2楼2012/06/02
这种现象大部分是X光管的原因造成的
波斯猫
第3楼2012/06/02
把光管高压电缆断开,尝试逐步增加电压电流,看是否可以升到通常水平,如果可以,说明XG高压包问题不大,问题最可能处在光管那头了。
zhangjiancn
第4楼2012/06/02
可能你的仪器放置时间过长了,电缆接头有可能存在问题,如果有其他的用户,把你的光管拿过去试一试看是否是光管的问题。
ian.cheng
第5楼2012/06/03
厂商一般会分别试的,一般光管坏的机率比较大,高压包可能性相对小点。
yangguohui2614
第6楼2013/07/20
我们去年换的光管20多万呀!1X射线打开1分钟后自动关闭,提示X射线探测器出现异常,灯丝烧断。2、测量光管灯丝电阻无限大,判定为X射线光管损坏。需要更换。3按照X光管和X高压发生器故障判定方法检查,判定为X光管损坏,没有发现高压发生器异常。4、样品室维护,打开样品室,查看光管Be窗,无异常。
钓鱼岛是中国的
第7楼2013/07/25
个人建议还是和厂家工程师联系吧,这一回路的除了光管就是高压电源了,而且两个中有一个损坏但还能继续使用的话也可能会把另一个带坏,这种东西没钱的还真是换不起!
