ICP光谱
yuduoling
第1楼2012/06/02
不光是ICP,无论什么仪器,数据最好都实时备份一下
arvid2007
第2楼2012/06/03
半年才检查一次啊,我们一般是半个月换一次水
第3楼2012/06/03
循环水机的泵换了两次,电路板也换过两次,好在都在保修期内,免费的
依风1986
第4楼2012/06/03
热电的没用过,最好有人能比较不同型号,品牌的ICP各有什么有点与缺点,能让我们学习学习下!
gzy009
第5楼2012/06/03
有人用过optima8000吗
光哥
第6楼2012/06/03
有几个小地方提示下LZ,我们发生过问题的细节:1、想办法控制室内的灰尘不要太大;2、多勤快点清理下仪器的灰尘,特别是RF发生器那边的,那鸟东西是用铆钉钉死的,有问题都打不开的;3、蠕动泵泵棍定期清洗下,进样泵管和废液泵管时间长了,老化之后会有黏糊糊的东西沾在泵棍上,到最后整个泵棍都黏糊糊的,挺烦的。
悠旸
第7楼2012/06/04
写的很不错。上数第4张图应该是MK-I的发生器,不是楼主所用的MK-II发生器的照片,看来楼主用了张旧图。
天天向上
第8楼2012/06/04
是的,你看的很仔细。发生器没拆开看,所以找了张旧的。
yyddzb
第9楼2012/06/04
进样系统跟varian的差不多,冷却气,辅助气气体流量小一点。
砂锅粥
第10楼2012/06/04
你们的循环水是不是用去离子水?
