ICP光谱
zhuwenlei0314
第1楼2010/01/22
瓦里安,先加15ml(1比1)盐酸,再加5mLHF,选220.353这条线,干扰小,强度大。
zhangqiang_0312
第2楼2010/01/22
我们就是直接出283的值,283的谱线峰形挺不错的。我们用的是PE的仪器,谱图的曲线没有这么平滑,不过峰形更加直观,是杂峰还是目标元素看的很清楚。
lilongfei14
第3楼2010/01/23
238.2那条友铁干扰!
chemistryren
第4楼2010/01/24
楼主的问题与我测土壤完全一致。因为土壤中铝含量也很高,对铅220这条线存在很大干扰,证明在220右侧应该有一个铝的强峰,而铅220恰好在这个铝强峰的左峰尾,这样使铅220的基线抬高了,会使220的结果偏低很多。但楼主是幸运的,因为283的谱线很好。应该是可信的。但我就没这么幸运了,首先283的灵敏度不如220,其次土壤中铅含量本来就低,改用283测基本就出不了峰了。所以我测土壤中铅不得不用石墨炉。
晕呼呼
第5楼2010/01/25
建议用原子吸收确认下,应该会比220的高一点,或用标准加入法试下,估计也会高10%左右。如果说283比220高50%,如果是我宁愿采用220..
第6楼2010/01/25
原子吸收和ICP的谱线应该是对应的。
simontang
第7楼2010/01/25
我们用的是PE的仪器,我们就是直接出283的值。
liyongdeng
第8楼2010/01/26
我们一般都用220.353,强度大,干扰较小,少数与此波长有干扰的用217.000
Star
第9楼2010/01/26
用哪个谱线都不合适,如果说你是铝合金,那么配标液的时候匹配好基体,那么你会发现,选哪条谱线其实都一样,结果都是一样的
第10楼2010/01/26
补充一句,刚才漏掉了:其实做ICP的关键在于基体的一致性,不能看谱线有没有干扰,因为谱线上看只能看到光谱干扰的因素,而无法排除非光谱干扰的因素。如果对检出限要求很低,那么还是不要用ICP做了,用石墨炉比较好
