原子吸收光谱(AAS)
鸣
第1楼2012/06/02
补充一下,特别是做金和银,空白都飘的很厉害
qq790003166
第2楼2012/06/02
信号接收装置不稳定了吧?接地好吗?电压稳定吗?有干扰吗? 看你挺有经验的 给厂家 打个电话咨询下
ldgfive
第3楼2012/06/02
如果是漂移的很厉害,最大的可能是光源,
luci
第4楼2012/06/02
我的火焰原吸也有同样问题,期待高手解惑....
ghostermen
第5楼2012/06/03
走走静态基本吧,还不好的话换个灯,再不行报修
qianguiyun1
第6楼2012/06/03
建议检查一下燃烧头内部是否有积垢、灯电流是否稳定、毛细管是否有堵塞现象。
悠旸
第7楼2012/06/04
楼上专家说的对,先检查静态基线吧,用Cu灯,如果也漂移厉害就报修吧。
桌子下面少个八
第8楼2012/06/04
这个是最好最简单的方法。铜灯如果正常的话再换用金灯走基线,看情况。
nanfangbuluo
第9楼2012/06/06
还有就是看看撞击球是不是脏了
夕阳
第10楼2012/06/06
在不点火的情况下,即静态下,基线漂移吗?
