找出藏污纳垢的石墨环——看图说事(10)
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们在做石墨炉分析时,经常遇到测试结果重现性不良的故障,我想这种情况可能许多人都深有体会。
    一般当遇到这种故障时,不外乎有如下原因:
    (1)进样量不准
    (2)升温程序不合理
    (3)石墨管不良
    (4)样品的前处理不彻底
    但是,还有一种更为隐蔽的原因,那就是因石墨环被样品污染而造成的使测试值重现性不良,这种石墨管如下图所示:
    (1)产生测试值重现性不良的原因:由于样品溅射的原因,某些物质逐渐沉淀在石墨环与石墨管接触的地方,故而产生了记忆效应。由于石墨环电阻值小,体积大,及有冷却水在不断地散热,因此在石墨管做空烧时,这些沉淀物不会像石墨管里面的沉淀物那样,会在空烧时被一次性地燃烧殆尽。而是凭借着石墨管的高温,不断地被烘烤出来,造成测试值重现性不良的结果。
    (2)检查判断方法:石墨管不进任何样品,空烧石墨管一次,然后做空测一次;经过多次反复空烧、空测,最后看看空测值是否为逐渐减小就知道了。因为空烧一次,干扰信号就会少一些,这是判断的关键。
    (3)解决方法:有条件就要更换石墨环;如果一时找不到石墨环的备品,可以用酒精棉签擦拭清洁石墨环口处的沉淀物,但是这样处理很难保证彻底清除干净,只是一时的权宜之计。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:分享
  • ningmeng
    第1楼2012/05/12
    看样子楼主每天样品量好大哟
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/05/12
    很好的经验分享,石墨环是有必要多备一套的
  • tangtang
    第3楼2012/05/12
    看来污染比较严重了。对石墨管的寿命也有影响的。
  • 童话仙子
    第4楼2012/05/12
    这个的确会出现问题,所以平时良好的实验习惯很重要,那么就是每次做实验前都用酒精棉擦洗一下,这样就好多了
  • 童话仙子
    第5楼2012/05/12
    顺便咨询一下老师,这个石墨环平时怎么看的着呢?不是在下面吗?
  • 生于八零年代
    第6楼2012/05/13
    学习了,还没意识到这个问题呢!谢谢!
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/05/13
    在石墨管的两侧,起固定石墨管及通讯等作用
    童话仙子(liling123436) 发表:顺便咨询一下老师,这个石墨环平时怎么看的着呢?不是在下面吗?
  • 马踏飞燕
    第8楼2012/05/13
    比较有新意,不过完全可以在每次做样前,先擦洗一下石墨环的
  • 马踏飞燕
    第9楼2012/05/13
    还别说,石墨炉不一样,就是不太明显,仙子不知道也情有可原,耶拿的石墨管和别的不一样,竖着直接放下去即可,固定两极的是上下两个电极,石墨管中间却是横向构造的,除非阅历深的或者用过类似的AA,否则估计知道的不多啊,呵呵,咱们都是用过两台或者以上AAS的人了,见识稍微多了点。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:在石墨管的两侧,起固定石墨管及通讯等作用
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/05/13
    那耶拿的石墨环在哪里呢?PE仪器也是这样放石墨管的
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:还别说,石墨炉不一样,就是不太明显,仙子不知道也情有可原,耶拿的石墨管和别的不一样,竖着直接放下去即可,固定两极的是上下两个电极,石墨管中间却是横向构造的,除非阅历深的或者用过类似的AA,否则估计知道的不多啊,呵呵,咱们都是用过两台或者以上AAS的人了,见识稍微多了点。
