1、灯电流大能量大,会提高信噪比,但灯电流太大会影响灯的使用寿命,会使灯产生自吸效应,使光源发射谱线不再尖锐,灵敏度降低,偏离吸收定律,而且灯电流太大,能量太强,如果用氘灯口背景,可能使得氘灯能量难以和元素灯匹配。使得如果要仔细优化,可以做灯电流对吸光度的曲线来选择,
2、何时需要扣背景,可以打开背景校正检查一下,有就要扣的。我们测得是吸光度,是灯能量在吸收前后的对数关系,与灯能量的绝对大小无直接关系,所以不是当灯能量比背景能量大很多时不需背景较正呢,而是原子吸收相对于背景吸收大很多,才可以忽略背景。
