气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/06/03
请问点火时候的信号值多少?用什么型号的仪器?请问灭火后,计电器或放大器开还是关着?
cpudaxiao
第2楼2012/06/03
如果开机的时候也是这个数值的话,就要老化柱子了。
安平
第3楼2012/06/03
检测器温度有多高? 检测器低温时,基线是否没有这么高?色谱柱低温时,基线是否降低?
xiao-jin
第4楼2012/06/03
是否是检测器信号连接部位接触不良所致,如果仪器使用较长时间,那就对检测器进行清洗处理下。如果这信号值保持不变,也可以无所谓它。
皮皮鱼
第5楼2012/06/04
没调零吧。。。正常的事情。
gaofei
第6楼2012/06/15
6820没有调零功能。
雨木霖
第7楼2012/06/15
看看衰减增益。。。
第8楼2012/06/15
按理说,FID检测器,灭火了就该是0信号,即使因为电压问题有点偏差不是0,也该是非常小的数字。
dadgoh
第9楼2012/06/16
检查一下捕集极接触是否良好;同轴电缆外层接地是否良好
hxh
第10楼2012/06/16
可以这样检查:断开FID信号输出,观察电平变化;如电平正常,说明信号放大系统正常(问题在FID)。反之,说明放大系统有问题。
