关于COD、TOC、高锰酸盐指数的疑惑?
水质检测
  • COD、TOC、高锰酸盐指数都是反应水中有机物的指标,这之间的区别主要在哪里呢?
    铬法测COD和锰法测COD在结果上有相关性吗?
    是否说高锰酸盐指数就是锰法的COD值,它们之间相关性如何?
  • yyc710903
    第1楼2006/04/26
  • 小不董
    第2楼2006/04/26
    COD是化学需氧量,是能被重铬酸钾氧化的物质的浓度,高锰酸钾指数也是只能被高锰酸钾氧化的物质的浓度,而水中能被水氧化的物质除了一些还原性强的物质外,大部分就是有机物。TOC是总有机碳。铬法测COD比锰法测COD高。
    yyc710903 发表:COD、TOC、高锰酸盐指数都是反应水中有机物的指标,这之间的区别主要在哪里呢?
  • wby_2005
    第3楼2006/04/26
    根据以前老师的说法就是:重铬酸钾的氧化性比高锰酸钾的强,在进行COD的测定过程中,重铬酸钾氧化水中大约90%左右的还原性有机物;而高锰酸钾只能氧化约50%。因此在COD铬应大于COD锰。
  • wby_2005
    第4楼2006/04/26
    用高锰酸钾法测的COD也称为高锰酸盐指数
  • yycsmith
    第5楼2006/04/27
    在老标准SS_30_3_84化学耗气量的测定(高锰酸钾法)和新标准(水和废水监测方法第四版)中的高锰酸盐指数方法中的酸性法操作步骤基本一致.区别在于加的量不一样、而且后面的计算公式也有差异(锰法的COD和高锰酸盐指数),这是为什么呢?
  • hjj5188
    第6楼2006/04/27
    这是表征水体中污染物(主要是有机物)含量的不同表示方法。COD铬是用来测污水中的能被重铬酸钾的物质(包括有机物、还原性的物质)的含量,COD锰是测干净水体污染物的含量,如河水、自来水等。TOC表示水体中总有机碳的含量
  • yinwei
    第8楼2006/04/28
    CODcr(重铬酸钾法)和高锰酸盐指数都是采用化学氧化剂氧化消解水样,它们都是以氧化剂消耗量折成 氧16 来计量的。在测定中,重铬酸钾的氧化条件比高锰酸钾来得强烈,其氧化率可达90%或更高,而高锰酸钾的氧化率一般在40%左右,不同的水样测出来的CODcr和高锰酸盐指数会有不同的相关关系。TOC是以碳12来表征的。
    ////代为维护///////
  • yinwei
    第9楼2006/04/28
    上一封帖子有个小错,更正一下:CODcr和高锰酸盐指数是以O16来计量的,上一封帖子错写成“O18”了。
  • zxq2525
    第10楼2006/04/29
    TOC是最全面反映水质状况的,在国外已是标准指标,国内滞后。
