水质检测
今明后
第1楼2011/04/27
核查还是有必要,有的评审他要求标准液要做期间核查。
xing-xing
第2楼2011/04/27
需要,比较麻烦
土老冒豆豆
第3楼2011/04/28
拿出其中一两种做个期间核查好了。比如可以用不同批号的标准物质进行测定比较。比如可以用某一性质稳定的样品,用标准物质来测定。
老兵
第4楼2011/04/28
核查旧批号,可顺便带新批号的比对。
hj312112
第5楼2011/04/28
应该要的,不过如果有好多标准物质怎么办?全部做期间核查会晕死的,哪位大侠给点经验来,抽其中几种来做外审时能通过吗?
keggin
第6楼2011/04/28
全部要清理一次,如果是买的标准溶液,内容包括:标准物质名称、编号、包装完整性、有效期限、保存条件、是否开封。要有核查人、审核人、核查结论、时间等。
chemistryren
第7楼2011/04/29
期间核查要用标准物质,核查对象是仪器或者消耗品原材料.标准物质已经经过定值,在有效期内不需要核查.
zlssz-1
第8楼2011/04/29
我们做一部分,如金属离子/无机阴离子等
dszhjkyjcz
第9楼2011/04/29
一般国家的标准物质都有证书,所以不用做期间核查!
wenya_wu_china
第10楼2011/04/29
按照ISO 17025和实验室评审准则,标准物质是需要核查的。你可以通过新采购的样品与旧样品比对,也可以通过新配置样品与已配置样品比对,还可以与参加过能力验证的样品比对。因为标准物质在运输、存储、放置的过程中含量和杂质会发生变化,只有核查了,还在范围内才能够使用,否则只能当定性用。
