液质联用(LCMS)
爱的翔舞
第1楼2012/06/04
是什么牌子的机械泵啊?哪个地方漏油呢?
zhc609
第2楼2012/06/04
机械泵使用前都要加入一定量的泵油,加入的多少从泵一侧的液面窗能看到,不能加入的太满,也不能太少。泵的下面有个堵头,可以拧下来。是用来把用久的泵油排出来的。排干后,再拧紧,从上面倒入新的泵油。泵在工作中,本身会有一些震动,发热,若拧的不紧,会发生脱落,漏油的。所以,建议要经常观察一下液面。
happy爱米粒
第3楼2012/06/04
如果漏油可不可以继续工作呢?
vaillant
第4楼2012/06/05
首先要找出漏油的地方,看看到底是油的挥发,还是油的渗漏,如果是传统的爱德华泵,要定期打开回油阀(官方称逆时针转动12圈半,平时只需打开几圈即开),即定期震气,让上方油壶的油及时的回流进泵体中。如果是漏油,可能是中间处的油封磨损,当然也可能是不小心把放油处的塑料螺丝拧坏了,导致漏油,这两种情况都需要及时维修、更换配件。一般情况下,只要油面观察窗的油量在窗体的1/3至2/3间就说明油量是符合要求的,到底能不能继续使用,要看具体的漏油故障。
continuum
第5楼2012/06/05
可以只是要多留意油面高度一般传统设计的帮浦漏油很多是马达跟前面接合处油封的地方
mxempty
第6楼2012/06/05
第7楼2012/06/05
谢谢continuum老师,那这个该怎么解决呢?
sinoga
第8楼2012/06/05
换个新泵,就可以了,嘻嘻,貌似比较浪费啊。要看你漏油多严重,有潜在的狠高的风险:如果漏的狠厉害,导致油位不够,机械泵的前级真空能力就没有了,分子泵有可能会损坏,慎重,一定要排除这个潜在的风险,很多时候是橡胶密封圈老化或者烂掉了,特别注意排油口的密封圈,仔细观察下。
第9楼2012/06/05
并且如果没油了,机械泵轴承会卡死,机械泵就彻底废了,想不换都不行,一个泵好几万呢,一定不要小看这个小问题,会酿成比较大的故障。
第10楼2012/06/05
原来这么严重啊,谢谢sinoga老师提醒
