液质联用(LCMS)
2005/02/25
溶液浓度是否过高也是应考虑的一个问题。
样品纯度有没有问题? 以前听一个师兄说他在做一个样品MS时也是这个问题,后来他自己说, 他合成的这个化合物有一点化学结构类似物混杂在里面。 我也不大清楚是不是这样~~
请检查您用的离子源条件是否正确. 如还不行,找厂家.
第1楼2005/02/25
是所有的样品都出现这样的情况吗?若是某个特殊样品,能否将图和样品信息贴出来让大家分析原因。
第2楼2005/02/25
是所有样品,
第3楼2005/02/25
是ESI模式吗?改用APCI模式是否也出现这种情况呢?另外,若是只有ESI模式下出现这种情况,可考虑稍微改变喷雾电压或毛细管与采样板之间位置与距离的微调。(纸上谈兵,仅供参考)
第4楼2005/02/25
第5楼2005/02/25
样品纯度有没有问题?以前听一个师兄说他在做一个样品MS时也是这个问题,后来他自己说,他合成的这个化合物有一点化学结构类似物混杂在里面。我也不大清楚是不是这样~~
第6楼2005/02/25
请检查您用的离子源条件是否正确.如还不行,找厂家.
第7楼2005/02/28
我用的就是APCI,样品浓度也不高(以前也用这个)
第8楼2005/03/03
我发现he气没了换一瓶现在没了,大概是氧气的问题.谢谢各位
