气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/04
你做的标样的离子丰度比例确实和标准图谱会其它标准上的图谱相差较大。我用四级杆MS做,基本上和标准图谱一致。离子阱未做过,不知道怎样调整仪器到最佳状态。你试试标准调谐看看结果怎样?
phillyrin
第2楼2012/06/04
离子阱出来的相对丰度的确是和四级杆的不一样的,没有关系。出来多少,就是多少。
马克思的战友
第3楼2012/06/05
要看下你调谐报告才行。
hubogi
第4楼2012/06/05
請問调谐报告是tune report嗎?如果是這個,基本上似乎是沒有?!在auto tune完後,儀器並沒有像四極桿(如agilent)會打印一張tune report工程師來幫我做驗證,是用prt scr + 貼上在word中,才有辦法出tune report給我,trap的tune report我看不懂說
yyddzb
第5楼2012/06/05
一般调谐报告都可以自动打印吧,怎么还要手动。
第6楼2012/06/05
没用过离子阱的GCMS,不知道调谐报告包括那些项目内容?如果哪位朋友有此类调谐报告,发一个让看看是怎么样的。谢谢。
yhm5555
第7楼2012/06/11
离子肼气质联用仪做确实不是很好的。我不是贬低离子肼,而是我亲身体验的结果。选择离子谱图往往与谱库不一样,因为谱库的谱图都是用四级杆质谱定出来的。因此,用离子肼设备要进行定性一定要根据自己购买的标准品在自己的设备上出来的谱图为准,而且标准品最好跟样品浓度非常接近才行。一般样品浓度为C的话,选择的标准品浓度最好不要超出C(100±10)%,越接近越好。。。
第8楼2012/06/11
谢谢提供经验,看来离子阱的要求高些,和四级杆有所不同,最好自己建立谱库。
七宝
第9楼2012/06/11
没有用过离子肼的质谱,不过四级杆质谱出来的谱图和标准谱图还是很接近的。我建议你最好自建谱库,NIST谱库等都是四级杆质谱的谱图,与你的测试可能会有很大的差别。
