任禾
第8楼2006/05/09
判断要根据评价标准的要求。不同标准的评价(判断)方法是不同的。
对于产品的性能指标来说,需要考虑:
1、是不是全部指标的检测,即全项目。如不是,一般要注明“所检指标”或“所检项目”。
2、抽样的方法和要求。
3、判断方法。
4、其它情况。
5、一般还是要注明:本次检测。
例:本次检测所检项目全部合格。
“如果检测三个指标,其中一个指标不合格,其他两个指标合格”一般是不合格。
参见:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060308/357319/
