刘彦刚
第2楼2012/06/08
根据经验,特别是岛津的紫外分光,在测透射比之前最好先扫一下基线(baseline),然后透射比就会很稳定,值也会准确得多,但规程好像没有baseline的要求ofooo 发表于 2012-6-8 08:48
因为之前用光谱方式检定了波长准确度,自然是要先扫基线的。而且波长准确度很好,普析的能达I级、岛津的也能达II级。我将该两分光光度计上一年的检定证书调了出来,透射比误差都较去年大,只普析的仍为IV级、而岛津的是从III级降到了IV级。
想来不知当时湿度大了(80%RH),不知有影响否?虽说规程允许检定条件相对湿度是不大于85%,但湿度大了也许在我们的透射比标准片上形成水雾,有可能影响透射比。而用钬玻璃检波长时,因为检波长只是检峰,所以没什么影响较好理解。
但是岛津的100%时噪声为0.6%,难道也是因为空气湿度较大所致?
