附件:
xizhi
第1楼2012/06/05
基线漂移的原因很多,常见的缓冲盐的浓度随着梯度变化很大;流速不稳定或者说管路有点堵;检测灯的能量低等等
nritw
第2楼2012/06/05
正常现象,不用办。如果感觉实在不好看可以扣基线空白
gswsj
第3楼2012/06/06
梯度洗脱正常现象。
无奈人生
第4楼2012/06/06
跑梯度基线不漂移的话那才是问题
有水有渝
第5楼2012/06/08
你的流动相和梯度过程是怎么样的,检测波长呢,在低波长下,梯度变化比较大时有漂移是正常现象。
jiaodandan
第6楼2012/06/11
连续进同一个样品6针,看看基线是否一致,RSD是否正常!
houjjun
第7楼2012/06/12
走梯度正常现象,不用管
sally0326
第8楼2012/06/12
飘就飘吧,正常现象,不用太搭理的了。如果实在觉得受不了,那就调整下流动相,走走等度;或者去掉流动相里面一些能导致漂移的添加剂
Insm_8a4d114
第9楼2020/11/12
为啥这么说??
