液相排气压力不稳
  • 安捷伦液相排气时压力浮动0.2bar,会是因为什么问题呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/06/22
    很有规律的压力曲线,正常平衡柱子或者走样时的压力曲线呢,也是这样?
  • m3326576
    第2楼2018/06/22
    之前压力线很平,现在的话排气和走样都这样。这是走样的压力线
    夏天的雪(bingwang228) 发表:很有规律的压力曲线,正常平衡柱子或者走样时的压力曲线呢,也是这样?
  • dadgoh
    第3楼2018/06/22
    主动阀封闭不严
  • sjjahj
    第4楼2018/06/23
    更换主动阀吧,可以把主动阀卸下来甲醇超声一下,不过用不了多少时间。
  • moviehua
    第5楼2018/06/23
    应助工程师
    应该是单向阀有问题了,看看拿下来超声一下是否管用,不管用的话就换一个吧。
  • 药王地瓜
    第6楼2018/06/25
    需要主动阀可以联系我
  • 夏天的雪
    第7楼2018/06/25
    不走流动相,基线能不能走平,如果能走平估计就是单向阀的问题
    m3326576(m3326576) 发表:之前压力线很平,现在的话排气和走样都这样。这是走样的压力线
  • wang_bug
    第8楼2018/06/26
    0.2bar还算正常,你走单泵还是比例阀?
  • wsy18
    第9楼2018/06/26
    会不会流通池里有气泡?
  • 有水有渝
    第10楼2018/06/29
    很少关注排气时的压力,除非有特意去监测,一般都只管分析时的压力波动,你确定以前排气时压力波动很小吗?
