风烟
第1楼2008/05/19
您说的是不是流速为零了,但是系统压力最终不会降至零?那最终会降到多少,如果是这样,一般没有太大影响,应该是压力感应器没有调零。
luoxiandong
第2楼2008/05/20
如果不是很大的话都正常的,因为你的溶剂瓶位置比柱子高,有压力的啊,为零才不正常啊
nnsss
第3楼2008/05/20
如果是MPA不回零就要考虑了是不是那里堵了,如果是PSI就问题不大,具体看单位大小
manylian
第4楼2008/05/20
我也遇到过这种情况,最后检查是泵有些堵了,超声一下泵吧
fzlf
第5楼2008/05/20
是排液阀打开时
february
第6楼2008/05/20
虽然我用的不是岛津液谱,不过原理应该是大同小异的:在输液至进样阀之前,泵内有一个不锈钢烧结过滤器,如果你的流动相不太干净,会导致过滤器堵塞.把这个过滤器拆下来用经过滤的甲醇超声波清洗一下就可以了
zhuxiugao
第7楼2008/05/20
应该是有地方堵了,可以倒着查查看是哪儿。
ssfish
第8楼2008/05/21
我遇到过这种情况,即使将过滤器超声也仍有压力显示,只要问题不大,就不管它
It is me!
第9楼2008/05/22
压力在什么情况下回不到0呢?拧开阀,尝试一下
changesight
第10楼2008/05/22
大家都在说这里堵那里堵,好象不太对吧,堵的话应该是在泵开动,不接色谱柱时还有较高的压力才是堵.而楼主说的应该是停下泵了吧?一般情况来讲,这都是压力传感器或电路上出现了问题,基本上厂家都有压力调节回零的方法,工程师肯定知道的,你问问他们就知道了.
