一片枫叶
第1楼2015/12/18
吸滤头污染会有排不完的气泡——超声清洗吸滤头。
cxq19871003
第2楼2015/12/18
一直有排不完的气泡时,建议:1、使用干灌注的方法;2、先使用流动相大流速冲洗系统至半小时以上,然后在逐渐减少流速,缓慢冲洗,直至气泡排尽为止。 一般都能搞定。
荷花仙子
第3楼2015/12/18
超声清洗吸滤头
有水有渝
第4楼2015/12/19
少见,只要偶尔维护一下过滤头,基本不会出现这种情况。
lsyecspc
第5楼2015/12/19
用注射器抽一下。
有雨的夜
第6楼2015/12/19
请问老师,您说的过滤头是溶剂瓶里的过滤头吗?就是比较大个那个
浪淘沙隐
第7楼2015/12/21
我现在用的这台岛津LC-20AT就是这样,是做正相的,purge时吸滤头到溶剂切换器那段管是没有气泡的,但是溶剂切换器到在线脱气机那段管不停的有气泡出来。仪器是8月才买的,所以不存在吸滤头脏的问题,我觉得应该是溶剂切换器里可能有接头没拧紧,导致出现气泡。另外,以前用Agilent 1260时,purge阀拧的太松或太紧,好像都会一直出现气泡。
第8楼2015/12/21
溶剂贮液器位置等于或低于泵的位置。泵入口管路松,弯曲或阻塞。溶剂脱气不适当。溶剂贮液器入口过滤器脏。管路内径太细。有可能会出现排不完的气泡。
qaz15000
第9楼2015/12/21
用甲醇排,还有就是充分搅动流动相后超声,可使混合流动相中的气泡尽量被排出
hujiangtao
第10楼2015/12/21
一般都是用注射器抽
