原子吸收光谱(AAS)
ming8507
第1楼2012/06/04
大哥,空气可以买压缩的。比如气相色谱,有些就有用压缩空气
luci
第2楼2012/06/04
关键是好奇:到底能不能用氧气代替,想解开这疑团。
用心飞
第3楼2012/06/04
可能会回火。
第4楼2012/06/04
这也是我担心的,所以一直不敢试......
wnnzl
第5楼2012/06/05
我觉得最好不要时,仪器里讲到的比例都是和空气的比例,如果是纯氧,这个比较危险
hza123
第6楼2012/06/05
还是安全性的问题,而且氧气瓶可能会使燃烧的温度过高,原子化也是个很大的问题。
马踏飞燕
第7楼2012/06/05
干嘛用氧气啊,直接买瓶装空气不就行了?
第8楼2012/06/05
别用了,氧气太纯了,空气乙炔火焰都有比例的,如果纯氧气,应该说不是很好
ghostermen
第9楼2012/06/05
你氧化代替空气,不直接炸了?用笑气都得小心,何况用氧气。。。你可以买个空气压缩机,一般原吸这东西都是标配来着
小五
第10楼2012/06/05
哈哈,用压缩空气(钢瓶)或者以后买一台 无油静音空气压缩机
