电化学综合讨论
小五
第1楼2012/06/05
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120426/4000219/ 哈喽,帅哥,上面那个网址的帖子应该跟你提的问题是一致的。
xxmtf
第2楼2012/06/05
看了,解释的还可以,不过还是有些蒙蒙的,午休时间到了,睡一觉再来
benny8254
第3楼2012/06/11
增量添加模式即固定加液量的添加模式,动态即变加液量的添加模式,也就是说在终点前以最大加液量加液,在滴定终点附近加液量变小,电位突跃附近以最小加液量来添加,类似于人工滴定!
第4楼2012/06/11
易懂多了另外按照您的解释那就是说动态添加模式需要给样品设定一个电位值(范围),然后以它为终点进行滴定,是这样么
第5楼2012/06/21
不是,也可以进行等当店滴定!
第6楼2012/06/25
终点仪器会根据电位自动识别
第7楼2012/06/26
对头!!!
