第9楼2005/12/14
电化学工作站由主机、恒电位仪、电极套装以及配备电化学软件构成。
在一套电化学工作站中,主机作为数据记录仪和信号发生器,恒电位仪作为信号调制器、电极套装作为信号传感器,再加上配套的数据记录分析处理软件,一套标准的电化学工作站就可以运作起来了。
大部分的主机都是记录仪和信号发生器,当然也有把恒电位仪直接装进主机里面的。历史比较久的恒电位仪生产商有:
AMEL、
BANK Electronik、
BAS (Bioanalytical Systems)、
Cypress Systems、
EMS、
HEKA、
PINE Instruments、
Princeton Applied Research (即以前的EG&G PAR,现在已经归于Ametek旗下)、Radiometer、
Schlumberger、
Sycopel等等,
大部分的恒电位仪都带“外部输入”和模拟信号“记录”输出端口,因此都可以和老式的走纸式XYT记录仪连接使用。
常用的电化学技术为:
●电流分析法(也称为计时安培法或恒电位记录);
●差分脉冲安培法(DPA)
●差分脉冲伏安法(DPV)
●循环(阶跃)伏安法(CV)
●线性(阶跃)扫描伏安法(LSV)
●常规脉冲伏安法(NPV)
●方波伏安法(SWV)
所有的伏安技术同时还有溶出模式。 另外还有计时安培/计时库仑/计时电位分析法。
至于电化学交流阻抗技术,那可要复杂很多。因此提供该技术的恒电位仪价格也要贵很多。
