热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/06/05
升温速率3摄氏度/min,这个峰还是挺明显的,保险起见,做条空坩埚基线,如果很平的话,就是样品的原因。是啥样品?液晶吗?
tutm
第2楼2012/06/05
能重现吗?样品压紧密吗?如果都“是”,而且基线也没问题,那应该是样品本身就是这样了。
枫殇
第3楼2012/06/06
恩 是液晶,请问你接触过此类吗?觉得是什么原因产生
第4楼2012/06/06
如果样品压紧,基线没有问题,现象可重复,那就是样品本身的。考虑一下样品相变,还有纯度是否够。
re-fen-xi
第5楼2012/06/07
如果测试没有问题的话,应该是你的液晶材料在升温过程中分子排列的有序程度发生改变而产生的相变峰。
sodaba
第6楼2012/06/07
杂质,那么好看的一个高斯峰,咋说是个小包呢?
vensterlz
第7楼2012/06/08
液晶?清亮点。这个东西的清亮点挺低的。液晶的清亮点焓变一般都在2j/g左右。你可以参考一下。
