热分析仪
tutm
第1楼2010/08/05
TA仪器有些设计考虑是备用的,象这个BASE PURGE GAS,这个好像是DSC专有的,这个扫气针对的是热电偶的冷端。其主要作用是在做液氮冷却时,怕长时间深度冷却使冷端也有所降温,导致凝水影响测温精度。一般可以不用,除非做多个-100度以下run,保险起见才用。TGAQ50,Q500的加热炉还是用空气冷却的,压缩空气应该就是起这一作用的。水浴循环装置不是冷却炉体,而是保持天平部位温度基本恒定的,这也是保证称重精度的措施之一。
scbfmqq
第2楼2010/08/10
楼上正解,热重的压缩空气是降温用的,循环水是隔绝天平室用的
vicki812
第3楼2010/08/19
咦,TA的Q50,Q500也用水浴来恒温天平了啊,以前好像是没有的]
第4楼2010/11/20
TA的天平的恒温要求不高,也可以不用恒温装置,但是精度可能会差点;这一点与耐驰的还是有差异的,耐驰恒温要求很高,一般不能不用恒温装置,否则漂移很厉害。
第5楼2010/11/23
那是不是可以这样理解:TA的热重分析仪的天平灵敏度应该比不上耐驰的,毕竟耐驰的热重分析仪用的是赛多利斯的天平。因为按天平原理来说,只有越灵敏的天平,对周围环境越敏感,特别是温度。
第6楼2010/11/23
这倒不是的,灵敏度差不多。TA所用的天平,好像是杠杆原理的梁架式,属平衡式(不知这样表述是否贴切),应该说在结构上有较强的自动温度补偿作用;耐驰的是电磁型电子天平,属非平衡的(也不知这样表述是否贴切),原理上应该就对温度比较敏感的。
