X射线荧光光谱仪(XRF)
zhangjiancn
第1楼2012/06/05
噪声是相对的,如果没有峰,由于增益作用,吧噪声当成了样品的测量峰了,你要用样品来标,测量相应的峰的背景。
波斯猫
第2楼2012/06/05
如果怀疑接地不好的话,检查下地线,RIGAKU仪器一般要求单独接地,且对地电阻小于30Ω
wangruojia
第3楼2012/06/06
那请问噪声值偏高对测量结果的精度会产生很大影响吗?
第4楼2012/06/06
现在的情况是PC值一直都正常,SC值却偏高很多,接地的师傅也想了很多办法还是没有改善,这样是否能排除接地的原因呢?
第5楼2012/06/06
尝试一下就可以了,你分析一个你平时需要分析的样品,只做强度做10次,看有没有变化如果无变化就好
hb-hd-wy
第6楼2012/10/04
楼主的问题现在进展如何?制作地线,要独立的地线,接地电阻最好小于10欧姆。制作地线的师傅有仪器来测量接地电阻的。
enuo
第7楼2012/12/07
小于600就是正常的,不影响测量。
