厂商论坛
symmacros
第1楼2012/06/06
进5ppm,1UL 与进0.5ppm,10ul,在理论上响应是一样的。
jackie1840
第2楼2012/06/06
那浓度型的也一样吗?
vcningmeng
第3楼2012/06/07
浓度型检测器?这个在原子吸收上面比较好理解,原子吸收应该是和浓度有关和质量没关系的吧
第4楼2012/06/07
个人理解是这样的,如果是浓度型的检测器,是通过峰高的响应值来定量的;如果是质量型检测器,是通过峰面积来定量的。
yifan1117
第5楼2012/06/07
那一般的检测器是什么类型的,怎么选择呢?
第6楼2012/06/07
凡非破坏性检测器,均是浓度检测器。 如: TCD、PID像FID、NPD、FPD、MSD等是质量型检测器
小白鲸
第7楼2016/05/09
时间参数要考虑
千层峰
第8楼2016/05/12
气相检测器分类中按响应者与浓度还是质量有关,可以分为浓度型检测器与质量型检测器。这话貌似不科学吧。。液体进样,必然有不同的浓度,不同的浓度,相同的进样量,进入仪器的样品的质量也就不同.质量=密度x体积
