分析化学
coffee8
第1楼2012/06/06
楼主用的这个标准溶液是做什么用的?应该只是一个大体的值吧影响应该不大
平凡人
第2楼2012/06/06
楼主如果配制的是标准溶液,应该还需要标定;如果是调节酸碱度的中和溶液,对浓度要求不高。所以200和208克都可以。
yuduoling
第3楼2012/06/06
严格说来应该是208
第4楼2012/06/06
如果配制标准溶液,直接配制法不合理,因为氢氧化钠中会有少量碳酸钠,最好用过饱合的氢氧化钠溶液配制。
zhhua601
第5楼2012/06/07
不是标准溶液,我觉得应该要折纯的吧,谢谢大家
第6楼2012/06/07
应该都可以,折纯的更准确、合理。
