气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/06/07
1.第一个图是正常的,你纵坐标较小,横坐标较大,所以看起来很明显,正常的。2.你在空走样下,应该可以了,老化差不多了。
千层峰
第2楼2012/06/07
如果程序升温,出峰一直平整就糟了。。。老化从5℃(5min)开始?烘箱能达到5度?50吧?新柱子我一样老化过夜的,最高温看自己用的方法,还可以再高到260。
panmumu
第3楼2012/06/07
是50,那这样就可以了吧
hxh
第4楼2012/06/07
老化可以了。
雨木霖
第5楼2012/06/07
温度上升的时候,基线上升是正常的,只要温度稳定后基线也温度了,就没错了
安平
第6楼2012/06/07
问题不大。 程序升温,基线肯定会有些漂移。
第7楼2012/06/07
各位大虾,我悲剧了。之前两张图是昨天晚上做的,看起来挺好的,今天早上起来一做,基线变成有很多毛刺了。我什么都没有动啊,怎么会这样子的呢?难不成每次做之前都要老化,那也太影响柱子性能了。
xiao-jin
第8楼2012/06/07
你是用的什么检测器?
第9楼2012/06/08
FID
第10楼2012/06/08
把氢气关闭后,走走静态放大器基线看看噪声怎样。如果静态基线稳定那就是气路方面所应起的,建议把进样器和检测器清洗下。
