气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/06/07
咋看起来有点象FID点火的样子啊??而且还是带程序升温的点火圈圈的地方 就是点火稳定了噪音非常的大啊
coffee8
第2楼2012/06/07
楼主这是什么检测器?是FID吗?
sainfoin
第3楼2012/06/07
如果是MSD检测器,就和你的方法设置有关系了。仔细看看你设置的方法。
juxinming
第4楼2012/06/14
我们用的是ECD。不知道方法上哪个因素会影响到这一项?我们的GCMS是用热脱附进的样~
MMYG
第5楼2012/06/15
这个状态的ECD可以检测什么?
xiaxia29
第6楼2012/06/20
让仪器多跑跑
gszsu
第7楼2012/07/12
你这个ECD是不是进了空气啊?也就是说给ECD尾吹气的接头有了缝隙,进了空气。
yeluohammen
第8楼2012/08/30
前三分钟,如果是进样了的话,还可能会出现。如果不是,那就说明机器和柱子有问题。至于色谱图基线突然下降,我遇到过一次,是在老化柱子的时候,不过后来再用这个柱子的时候没有出现这种情况了。我怀疑是柱子分离效果下降的一种表现。个人愚见!!1
往往外
第9楼2012/08/30
噪音好大啊。先解决噪音吧,。,。。。。
troy
第10楼2012/09/11
ECD?噪声这个样子你的检测器怎么用啊,应该是用的载气不纯吧,仪器的起始噪声就2000+,还是想楼上说的那样,先解决基线的噪声问题吧
