气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/23
什么时候做的标曲?
xiaogumd11
第2楼2019/02/23
做做质控,如果合格,就不用重新做
zyl3367898
第3楼2019/02/23
可以重进标气标定。
dadgoh
第4楼2019/02/24
TCD未通气的情况下,通电会减少铼钨丝的寿命。另外,柱管未通气就加热也易损坏。可用已知样品检测一下。
www
第5楼2019/02/24
硬件没事就没什么问题的。
PAEs
第6楼2019/02/25
重新验证下
wazcq
第7楼2019/02/25
曲线中间点验证
xiao-jin
第8楼2019/02/25
楼主:可否详细介绍仪器型号?仪器到底使用什么检测器?色谱柱是什么?开机后柱温升到多少度?
第9楼2019/02/25
TCD 没有点火一说吧
安平
第10楼2019/02/25
tcd 不用点火的?
