纺织品检测
河浪
第1楼2012/06/07
下载个GB / T 2910.11看看不就明白了
21個人
第2楼2012/06/07
看了啊,写是"去除非纤维物质后的天然或再生纤维素纤维和聚酯纤维的二组分混合物中的纤维素纤维含量的方法”是不是指减少的量就是棉?
wulin321
第3楼2012/06/07
棉被溶解了,但是0.7%的棉还是有点玄乎,这么精确吗?疑问
seavoice
第4楼2012/06/08
这个比较简单!!
fei2002ks
第5楼2012/06/08
这个0.7%有点玄乎哦
第6楼2012/06/13
我也是这个疑问,如何能证明溶解的0.7%是棉。因为这0.7%棉的在定性的时候应该是看不出来的
第7楼2012/06/13
是有点疑问,但有些情况是有的,会标注其他纤维,或者标准微量,但0.7这么精确值得怀疑,和他们沟通一下,看看具体情况再说吧
wo1000
第8楼2012/06/14
涤棉很好区分……多看几根绝对能看到,
第9楼2012/06/15
涤棉肯定能区分,但是定量0.7%是不是有点玄乎,正常测试都有零点几的偏差,要是你这个报告你敢出吗?我是不敢出?
zhao1hao2985
第10楼2012/06/27
我觉得没什么问题啊。你也说了,正常测试都有偏差,所以0.7偏一点也在合理的范围内。怎么出是要看产品性状的。如果是可拆的那种就可以出这么精确的,如果是混纺的,最好处含微量棉。别看他引用的标准,这有时候是公司规定呢。
