纺织品检测
Gavin1119
第1楼2014/04/14
你们是什么型号的?应该是保险丝烧掉了,如果供应商没给你们备用的保险丝那最好就是叫他们过来换或者检查一下!
WUYUWUQIU
第2楼2014/04/14
FE20的,保险丝在哪个位置
第3楼2014/04/14
你们这个型号的不太清楚,看下说明书或问下供应商
第4楼2014/04/14
说明书和外观都没有保险丝的
第5楼2014/04/14
那就只能叫供应商检查维修了
tutm
第6楼2014/04/14
这恐怕要打开壳子才能看到保险丝了
第7楼2014/04/14
今天找人打开了,是按键部分坏了
雾非雾
第8楼2014/04/14
一般在背后。
第9楼2014/04/15
找到问题就好解决了
zhao1hao2985
第10楼2014/04/15
一般pH计是没有保险丝的。本身那东西用电压就低,而且都是稳压器供电根本没保险丝的必要。这种低压设备开不了机,应该先看看是否进水了,按键触感正常与否,电力系统是否通畅。
