wangweiting0619
第1楼2006/04/27
用ELSD可以吗?
iceempire
第2楼2006/04/27
因为相当一部分氨基酸和衍生物紫外吸收比较弱或者没有紫外吸收,用ELSD应该可以吧,比较直接。
第3楼2006/04/27
谢谢 ,我过几天试一下到时候告诉你结果.
香帅
第4楼2006/04/27
ELSD的灵敏度够吗?
第5楼2006/04/27
再说,氨基酸的极性很大,在普通的C18上不一定有好的保留......
Easy-Boy
第6楼2006/04/28
可能灵敏度不能达到要求!
独角兽
第7楼2006/04/28
可以一试,不过ELSD的灵敏度有可能达不到你的要求。也可以考虑用一下间接紫外试试。
zhanqf
第8楼2006/04/28
对于氨基酸内化合物,一般情况是衍生化了在测试的,包括楼主所说的用荧光检测器,也是衍生化了以后在分析的,衍生化之后用自我检测器也是可以的(200-800nm)。不衍生,多种氨基酸用C18很难分开的。
第9楼2006/05/04
用荧光检测器的方法倒是没有衍生化,我直接用荧光分光光度计测了下,有反应.我还用气相测过,用了几种衍生化方法,包括裂解甲酯化的方法,效果都不行,所以想改用液相测定一下.这几天五一长假,实验室的老师放假没人在,等过了这几天我再试试.
