【讨论】我真拿它没办法
  • 老多_小多
    2009/06/19
  • 天气热了,老空调也犯病。由于晚上仪器也要工作,空调一直工作,第二天一来就发现挂机上全是冰。换了氟利昂后也没用,叫维修的来说控制板坏了,要换,老空调都停产了,得到厂里去定。
    惨,我的柱温30度,根本控制不住,一个样品要测很多组分,要运行40分钟。峰由于温度的原因一下前移,一下后移。我真那它没办法,你有好办法吗?
  • 柏坡
    第2楼2009/06/19
    多版主不是用示差检测器吧,30度的柱温你也可以不加柱温箱,空气中温度变化不会那么大吧?30度的时候我一般不加柱温箱。
  • 老多_小多
    第3楼2009/06/19
    因为要同时测定十几个,低含量,保留时间马虎不得
    hgycook 发表:多版主不是用示差检测器吧,30度的柱温你也可以不加柱温箱,空气中温度变化不会那么大吧?30度的时候我一般不加柱温箱。
  • 儒雅凤
    第4楼2009/06/19
    买一台新空调,这是最方便的办法。
    可是,常用30℃的柱温,测定条件要求高,你不会没有柱温箱吧?
  • 雾非雾
    第5楼2009/06/19
    没有空调确实很讨厌,在仪器室里放大冰块降温?
  • richies
    第6楼2009/06/19
    柱温箱啊,设定30度就可以了
    Agilent没配给你带冷却功能的,那就配个国产的,国产的柱温箱不贵的,几千大洋搞定了,一根柱子的价钱
    再不行,就用个水浴,把柱子泡在水浴里面
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/06/19
    买一台空调时间肯定要很久,耽误时间的时间。
    可以一边联系厂家,一边换一台仪器和空调运行良好的房间来做。
  • wsy18
    第8楼2009/06/19
    现在空调不贵,还是换空调最快、最方便。
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2009/06/19
    配备一个柱温箱,现在白天的问题很高,需要柱温箱和空调降温
    晚上温度达不到30°,需要柱温箱加热。
  • 柏坡
    第10楼2009/06/19
    我有个土办法不知道可行不?我们以前做样柱子300mm的,没那么大柱温箱就用水浴锅了,我们控温50以上,不知道30都控制住不?
