毛细管电泳(CE)
srtong
第1楼2012/06/07
现象有点像这个帖子:毛细管用着用着就老了??——我所观察到得电流变化http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100112/2341339/只是我的每次跑的时间比他的还长,一个小时都不稳定。
nini2006
第2楼2012/06/08
是不是电极有问题,只是电流小的时候影响不明显,而在你原来的条件下电流很大。
wy20071722
第3楼2012/06/08
不知道这个帖子的问题解决没有,可以分享一下吗?
ericwong
第4楼2012/06/08
同样的条件一个月前做的时候,电流是多少?
第5楼2012/06/08
之前是76微安左右
第6楼2012/06/08
不知道,电极看着好好的啊,没歪也不松
yuanlei0304
第7楼2012/06/08
老了,换个吧
cpudaxiao
第8楼2012/06/09
流动相的成分太复杂,硼砂遇到甲醇很容易析出来,再加上SDS 很容易堵柱子。
第9楼2012/06/10
已经解决了,是柱子问题,算然换过新的,但是上次没有处理好,这下又换了一根,就都正常了。
第10楼2012/06/11
问题解决了就好。实验中,每个细节都关系着实验的成败。如果有了问题,应该逐一排查
