一次波浪基线的处理过程
气相色谱(GC)
  • 仪器型号:GC-2014C(国产岛)
    症状:基线呈现有规律的波浪线,显得噪声较大
    处理过程:
    1.怀疑是静电引起,将数据线拔下,更换数据输出口,未消除。
    2.怀疑是喷嘴里面有异物,拆下来重装,过程如下
    这个是点火热丝,上面有厚厚的一层白色的物质,跟雪一样,用镊子轻轻一刮就掉了,不知道是什么物质?二氧化硅?水垢?不知道。反正是挂干净了才安装的。
    2.
    这是几样工具
    3.拿下收集极的 喷嘴和底座
    拆下来的喷嘴,短而胖
    喷嘴俯视图
    用细金属丝 来回拉几次喷嘴内壁,检查有无异物
    最终 波浪线消失,没发现喷嘴内有异物,倒是热丝上的白色物质是不是有问题?
  • yifan1117
    第1楼2012/06/08
    如果不是喷嘴,怎么会通几下后就正常了呢?
  • 阿宝
    第2楼2012/06/08
    通几下 没发现掉出来异物啊
    按照预料 应该有异物 掉出来
    yifan1117(yifan1117) 发表:如果不是喷嘴,怎么会通几下后就正常了呢?
  • 安平
    第3楼2012/06/08
    白色东西有可能是柱流失。您使用什么色谱柱?如果是硅氧烷类的柱子,可能是二氧化硅。
  • 阿宝
    第4楼2012/06/08
    主要是DB-1
    白色的物质有点像是 盐,很细很细
    安平(byron1111) 发表:白色东西有可能是柱流失。您使用什么色谱柱?如果是硅氧烷类的柱子,可能是二氧化硅。
  • xiao-jin
    第5楼2012/06/08
    不错!希望许多人看看,在FID使用中时间长后很容易造成喷嘴不通畅。岛津的喷嘴都是一个样。
  • yuanlei0304
    第6楼2012/06/09
    是柱子流失问题,用的填料柱还是毛细管柱
  • wxs123456
    第7楼2012/06/09
    如果有相同原因的,可先使用一下,在找其他原因。值得借鉴
  • hehewang
    第8楼2012/06/11
    可以去做个定性分析。
  • 燕飞
    第9楼2012/06/20
    不错,有相同情况可以借鉴。
    楼主的字写得蛮漂亮的
  • 沧海一粟
    第10楼2012/06/21
    白色物质是一些氧化物质吧
