气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/06/08
如果没有报警什么的,都无所谓了。一般是关点火--关氢气。
lukechiang
第2楼2012/06/08
问问您我如果是刚开机的话,通载气了,也开了空气了,然后要点火,我应该怎么操作,具体的?关机的呢?
雨木霖
第3楼2012/06/08
氢气开关要常开,(除非特殊时候为了安全,可以关)需要点火的时候把点火开关打开,然后用打火机在检测器上点火,听到声音就点着了(科创的GC900A是这样点火的,9800应该差不多)
第4楼2012/06/08
就是不管仪器关不关,开不开,那个氢气开关都是一直开着的么?然后我要点火了,我就把点火开关打开,然后点火。如果点好了,是不是要关掉点火开关?如果点不好呢?
第5楼2012/06/08
氢气开关是个安全保护措施。点完了火就要关掉点火开关,如果点不好,就重新打开继续点呗。。。
第6楼2012/06/08
顺时针是关,还是逆时针?谢谢
wqh_1983911
第7楼2012/06/09
上面有方向的啊,它上面应该是有细到宽的,化在上面的,宽是大,细是小。氢气开关应开着,点火开光点火的时候打开,点完了就关掉。
