实验室认可/资质认定
^_^爱随缘^_^
第2楼2012/06/09
无管道??那你要通风柜干嘛,,怎么通风???
马克思的战友
第3楼2012/06/11
不仅要管道,好的上面还有废气吸收装置。
KingDz
第5楼2012/06/12
那气体排到那?? 被谁忽悠了?
zsq326
第6楼2012/06/13
没遇到过,不知效果如何?
依拉勃
第7楼2013/01/23
通风柜是有无管道的。主要用活性炭过滤器吸附有毒气体,当活性碳过滤器达到饱和时要及时更换过滤器。无管道通风柜使用是有局限性,因为它不能吸附所有的有毒气体,一般是与外排型通风柜共同使用。如果想让通风柜移动方便,或者直接放在实验室台面上,就可以选择无管道的通风柜。
baby073125
第8楼2013/01/23
通风柜的选择要根据业务的需要,通风柜的种类很多,有的根据测试的需要还会安装通风罩的。
hfhuanbao8
第9楼2013/04/28
除了过滤器吸附技术,还有室内空气和出风口气体监控技术,能保证100%安全洁净。无管道通风柜,净气型储药柜,安全称量柜,超净工作台都是无管道的。
第10楼2013/04/28
无管道通风柜可以自带风机和过滤器,风机顶部抽风,有毒有害气体通过负压经过过滤器,进行吸附过滤,过滤后的空气有气体探测仪器进行监控,保证出风口空气高于国家标准
第11楼2013/04/29
一般的都有透风口的。
依风1986
第12楼2013/04/29
无管道的通风柜应该用的比较少?
