回头无涯
第3楼2012/06/12
一.这样的金属样品,首先判断是否有涂层,有的金属上有清漆等;如果有则需要将金属表面上的coating刮下来做测试,在报告上要写明:XX coating on XX metal,即什么样的涂层在什么样的金属上;如果和金属一起做,是没有意义的,即使检测出来涂层有含量,但金属重量占主要,从而使百分含量低。
二..如果没有涂层等,则可以按默认的方法如EN14582做一下(也可以直接出结果,虽然不符合相关要求但通过判断,可以确定结果的)。这样的情况如同金属材质要去测有机物,如邻苯、PBDE等情况
对于工厂的质量部来说,不要盲目的送检样品,通过风险控制,把高风险和你的下家即你的客户要求的项目送检即可,即能达到要求也能为公司节约成本。
綠色品牌
第4楼2012/06/18
謝謝樓主朋友回復. 錫絲我認為有些情況不同于其他金屬測有机物,如邻苯、PBDE.錫絲中會有一些例如鬆香 等助焊劑的成份在里面.有可能含有卤素的. 個人淺見~~
