省部重点实验室
第1楼2012/06/08
步骤二:
样品的预处理:
1.可直接进样的溶液
2.需稀释、缓冲pH或添加另一液体
3.能在流动相中溶解的固体
4.含有干扰物质或“损柱剂”而必须在进样前将其去除的溶液
5.含有不溶性赋形剂的混合物
主要HPLC方法的特性
反相HPLC:
流动相:水/有机溶剂
色谱柱:C-18(ODS),C-8,苯基,三甲基硅烷(TMS),氰基
应用范围:首选为能溶于水/有机混合液的中性或非离子化合物
正相HPLC:
流动相:有机溶剂混合液
色谱相:氰基,二醇基,氨基,硅胶
应用范围:当反相或离子对HPLC无效时的第二个较好的选择;首选为不溶于水/有机溶剂混合液的亲脂样品、异构体混合物和制备HPLC(硅胶最好)
离子对HPLC:
液动相:水/有机溶剂
一种缓冲物控制pH,和离子对试剂
色谱柱:C-18,C-8,氰基
应用范围:为离子或可电离化合物,尤其碱性或阳离子化合物的良好选择。
建立HPLC方法的目的:
1.分离度:精密度和抗干扰的定量分析需Rs>1.5
2.分离时间:<5-10min时日常工作较理想
3.定量:含量测定;<=2%(1SD);要求不高的或痕量分析:5%
4.压力:最好<150bar;<200bar通常是基本的(假设为新柱)
5.峰高:最好为信噪比在的窄峰
6.溶剂消耗:每个样尽量少消耗流动相
省部重点实验室
第2楼2012/06/08
保证良好柱寿命的步骤:
1.用填充良好的柱
2.尽量减小压力波动;避免机械及热冲击
3.用保护柱和在线滤片
4.经常用强溶剂冲洗柱子
5.预处理“脏样品”,以尽量减少无用的强滞留成份和微粒
6.用稳定的固定相
7.用低于60度的柱温
8.硅胶基质柱要保持流动相pH在3-7之间;如超出此限制操作是,须安装预柱
9.在水溶液流动相或缓冲液中加100ppm的叠氮化钠
10.过夜和贮存时,冲洗掉盐和缓冲液,以纯乙腈保存柱,避免高浓度的水和醇类。
色谱常用符号与术语:
ACN:乙腈
RRT:相对保留时间
F:响应因子
MTBE:甲基叔丁醚
pKa:溶质酸性常数的负对数;当pH=pKa时,溶质中有一半是电离的
ODS:十八烷基硅烷Octadecylsilyl
BDS:碱纯化硅胶 Base deactive silica
TEA:三乙胺
TBA:四丁基铵离子
THF:四氢呋喃
TLC:薄层色谱法Thin layer chromatography
TMS:三甲基硅烷
以上为《实用高效液相色谱法的建立》摘抄部分。
