扫描电子显微镜的主要功能是观察样品表面微观形貌和分析样品元素或结构,要获得好的实验结果,除了仪器性能和实验者的操作水平,用于样品制备的必要耗材和工具也是非常重要的。下面结合电镜实验室老师以及电镜工程师的建议,列出了扫描电镜实验室耗材、工具以及设备的清单,详细清单内容见附件的PDF文件,有兴趣可以下载供参考。
下面关于电镜耗材液体导电碳胶的应用介绍,抛砖引玉,欢迎大家一起讨论!
液体导电碳胶的应用:
双面导电碳胶带是扫描电镜用来固定样品的常用耗材,相信不少电镜实验操作者会碰到这样的现象,用双面导电碳胶带固定的粉末、小块状等样品的电镜图像在观察时一直在移动,根本无法拍清楚高倍图片。这真是让操作人员苦恼!
液体导电碳胶正好能解决这个问题。液体导电碳胶常用的有为水溶性的和有机溶剂型的两种。水溶型液体导电碳胶,不怕干固,加纯净水即可使用,粘接粉末样品牢固,清洗简单。水溶型液体导电碳胶非常适合于粉末样品的高倍率形貌观察,特别是像二氧化硅球、分子筛和三氧化二铝等不导电粉末样品,由于微小粉末半嵌入碳粉中,能有效减轻放电现象。有机溶剂型液体导电碳胶,能快速凝固,粘接牢固,清洗简单。适合于将硅片、小块状样品和粉末样品粘结在样品台上,即使在几十万倍也能保证样品相对样品台不发生漂移;另外可以将液体碳胶涂在不导电样品的非观察区域,有效减轻放电现象。
下面的以有机溶剂型液体导电碳胶观察粉末样品的实验图像为例,看看实际的SEM测试结果。首先用牙签在样品台上涂抹一点液体导电碳胶,这时迅速用棉签沾点粉末样品,用手指弹到液体碳胶上。大概1分钟之后,有机溶剂型液体导电碳胶就会干固。接下来用气吹将样品台上的多余粉末吹掉,放入电镜样品仓。
粉末样品 低倍率宏观图像 放大倍率400倍
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206082214_371232_2549950_3.jpg)
粉末样品 观察单个粉末颗粒 放大倍率5,000倍
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206082215_371233_2549950_3.jpg)
粉末样品 单个粉末颗粒的局部放大 放大倍率50,000倍
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206082216_371234_2549950_3.jpg)
粉末样品 单个粉末颗粒的局部放大 放大倍率100,000倍
即使观察倍率在10万倍以上,图像也丝毫没有漂移现象!液体导电碳胶容易清洗,将酒精滴在样品台上,使用普通卫生纸就可以擦拭干净。
