CaCO3/HDPE | A1偶联剂用量(占CaCO3的百分比) | 复合体系的缺口冲击强度(J/m) | 样条断裂状态 |
0/100 | 0 | 56.2 | 完全断裂 |
30/70 | 0 | 34.4 | 完全断裂 |
30/70 | 2 | 59.4 | 完全断裂 |
30/70 | 2(另行添加助偶联剂) | 663 | 未完全断裂 |
序号 | CaCO3含量(wt%) | CaCO3粒径及分布?d(?m)S(?m) | 表面处理剂品种 | Charpy缺口冲击强度(kJ/m2) | 拉伸强度(MPa) | 弯曲强度(MPa) |
1月1日 | 0 | 6.4 | 31.6 | 66.3 | ||
1月2日 | 30 | 1.61 1.06 | NDZ | 7.2 | 27.2 | 54.3 |
1月3日 | 30 | 1.61 1.06 | NDZ+ON337 | 8.3 | 27.5 | 59.4 |
1月4日 | 30 | 1.61 1.06 | NDZ+ON337+C | 12.6 | 29.9 | 57.7 |
填料种类 | 轻钙 | 重钙 | ||
1200目 | 800目 | 400目 | ||
管材密度(g/cm3) | 0.96 | 1.05 | 1.07 | 1.12 |
密度变化 | 为基准 | ↑9% | 11% | 17% |
管材米重(kg/m) | 1.02 | 1.12 | 1.17 | 1.24 |
米重变化 |
熔体流动速率 | g/10min | 8.78 | 缺口冲击强度 | KJ/m2 | 室温 19.5-23℃ 6.0 |
密度 | g/cm3 | 1.18 | |||
水分含量 | % | 0.03 | 热变形温度 | ℃ | 108 |
拉伸强度 | MPa | 18 | 尺寸收缩率 | % | 0.96 |
断裂伸长率 | % | 20 | 阻燃等级 | HB | |
弯曲强度 | MPa | 32 | 邵氏硬度 | 91 |
薄膜种类 | 纯LDPE薄膜 | 填充PE薄膜 | ||||
云母 | 高岭土 | 滑石 | 碳酸钙 | |||
透过率% | 直射光 | 93.8 | 93.3 | 89 | 85 | 82 |
散射光 | 20.3 | 64.7 | 56.4 | 50.1 | 40.4 |
力学性能CaCO3粒径 | 拉伸强度(纵/横)/MPa | 断裂伸长率(纵/横)/% |
400目 | 22.6/20.7 | 309/286 |
1250目 | 28.2/27.3 | 342/347 |
2500目 | 32.3/31.7 | 350/410 |
力学性能 PE薄膜 | 拉伸强度(MPa) | 断裂伸长率(%) | 落镖冲击强度(120g、无破损次数) | 直角撕裂强度(N/mm) | |||
纵 | 横 | 纵 | 横 | 纵 | 横 | ||
HDPE7000F | 54.3 | 56.6 | 435 | 440 | 10 | 145.7 | 203.4 |
HDPE7000F+C母料 | 35.9 | 31.5 | 390 | 425 | 9 | 111.7 | 144 |
HDPE6098 | 53.9 | 50.7 | 380 | 520 | 7 | 141.4 | 216.6 |
HDPE6098+B母料 | 29.5 | 29.3 | 420 | 475 | 6 | 95.9 | 149.9 |
含重钙30%的日本样品 | 21.1 | 31.9 | 470 | 370 | 10 | 156.9 | 101.3 |
国标GB12025-89 |
生产企业 | 配方中碳酸钙的用量(phr) |
德国Hostalit公司 | (轻钙)2.0~4.0 |
德国Han Kel公司 | 5.0(铅盐稳定),4.0(Ba/Ca稳定) |
德国BAE ROPAN公司 | 6 |
阿托公司 | (0.8μm)5.0 |
国内企业 | 4.0~10.0 |
项目 | 1号 | 2号 | GB 8814-98要求 |
拉伸强度MPa | 38.9 | 42.35 | ≥37 |
加热后状态 | 合格 | 合格 | 无气泡、裂痕、麻点 |
加热后尺寸变化率% | 1.9 | 1.7 | —— |
焊角强度N | 5120 | 5670 | ≥3000 |
低温落锤冲击(破损数) | 0 | 0 | ≤1 |
断裂伸长率% |
管材种类 | 生产设备 | 使用CaCO3的情况(phr) |
建筑给水管 | 单螺杆挤出机 | 2 |
建筑排水管 | 单螺杆挤出机 | 6~8 |
冷弯穿线套管 | 单螺杆挤出机 | 10~15 |
化工用硬管 | 双螺杆挤出机 | 1 |
大口径管材 | 双螺杆挤出机 | 10 |
双壁波纹管 | 双螺杆挤出机 | 4 |
PVC软制品种类 | 碳酸钙用量(phr) |
压延法壁纸(不发泡PVC膜) | 50 |
压延法壁纸(发泡) | 50 |
复合地板革基层 | 80~120 |
压延法化学压花地板革发泡层 | 重钙40 改善流动性 |
煤矿用风筒革 | 10~20 |
刮涂法壁纸(中发泡/高发泡) | 重钙 20/25 改善流动性 |
圆网涂布法高发泡壁纸(底层/面层) | 20/20 |
涂覆法化学压花地板革(基底层/发泡层/背涂层) | 100/25/50 |
压延法PVC地板块 | 重钙 150~300 |
双面涂覆篷布革 | 20 |
密封胶 | 50~70 |
电缆护套料 | 10 |
人造革种类 | 直接涂刮法普通革 | 间接涂刮法普通革 | 压延法普通革 | 直接涂刮法泡沫革 | 间接涂刮法泡沫革 | 压延法泡沫革 | 鞋用革 |
轻钙用量/phr | 底层30面层20 | 15 | 10~20 | 10~25 | 20 | 10 | 底层20面层5 |
添加量/phr | 轻钙糊 | 300目重钙糊 | 200目重钙糊 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
10 | 0.85 | 0.62 | 0.61 |
30 | 1.13 | 0.68 | 0.66 |
50 | 4.1 | 0.9 | 0.8 |
80 | 1.2 | 1 |
填充量(phr) | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
普通活化钙填充PVC型材 | 41 | 40 | 37.2 | 34 | 31.5 | 26.8 | 26.1 |
特殊处理轻钙填充PVC型材 | 41.5 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 41 | 40.9 |
填充量(phr) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
普通活化钙填充PVC型材 | 2300 | 2300 | 2200 | 1880 | — | 1800 | 1600 | 1600 |
特殊处理轻钙填充PVC型材 |
填充量(phr) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
普通活化钙填充PVC型材 | 30 | 28.5 | 25.5 | 18 | 15 | 13 | — | 12 | 10.8 |
特殊处理轻钙填充PVC型材 | 30.5 | 35 | 39.5 | — | 43.2 | 47.5 | 48 | 46 | 38 |
