fengyonghe
第7楼2009/07/17
第二张照片的放大倍率22000倍。相对于能谱空间分辨率来讲有效放大倍率只需要几百倍。这个问题以前讨论过。下面网页上有。能谱空间分辨率的深度与直径大致相当。
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1808687/forumid/89/year/2009/query/search
你所测到的成分是那个区域的平均成分。由于扫描电镜可以连续放大使小颗粒的夹杂物看起来很大。前一张照片的放大倍率3750倍。大块夹杂其实不大,长度方向只有8微米。第二张照片方形析出相边长不超过0.7微米。在金相显微镜100倍下70微米无法看到,所以这些析出相算不上是大块的。扫描电镜对这些析出相无法直接测量。只有采用萃取碳复型才可以检测。
wuthering
第8楼2009/07/17
1。 此钢中的大块析出应该是在高温下形成,即在连铸坯即已经存在;形成区域为偏析带;成分在前面已经指出,其中99%的可能含TI;
2。轧制或冷却过程中析出的微合金第二相颗粒一般不会长到1微米以上
3。这个照片中的析出物分析起来比较困难,如果想分析析出物的大小形态的话,最好上透射,用基体或C复型均可; 当然,也可以采用相分析手段来检测
fengyonghe
第10楼2009/07/18
照片放大倍率是用标尺计算的,放大倍率=放大后的标尺长度÷标尺实际长度。第一张照片标尺长15mm,÷实际长度4微米=3750倍。同理第二张放大倍率是
22mm÷1微米=22000倍。原来是10000倍,你贴上来的照片边长扩大了一倍。
第一张照片的碳氮化物在200倍的光学显微镜下长1.6mm。一次碳氮化物有这个长度是正常的。它是在液态结晶过程中形成的。调质热处理不会改变一次碳氮化的特征,碳氮化物附近基体也没有扩散特征。
