实验室认可/资质认定
ningmeng
第1楼2012/06/09
目前我们实验室还是用玻璃管来标定 两人八平行听说也快要买电位滴定仪了
展清风
第2楼2012/06/10
GB/T 601-2002的是最新版本吧,里面有电位滴定的?就硝酸银是吧,另外,滴定管也是可以达到那些限制的。我们用的是数显滴定仪,能准确很多,数据也稳定,一般来说那个≤0.15%,≤0.18%,也是可以达到的。
^_^爱随缘^_^
第3楼2012/06/11
貌似现在大多数实验室使用的还是玻璃管,两人八平行进行的,我想问一下,,如果你不是按照GB 601的规定走,,那么你滴定的依据是什么??如果评审的时候问到你这个问题,你怎么回答??当然你可以对这些方法进行修订,,换成你现在使用的方法,,但是你需要做大量的试验,以数据为依据,来证明你使用的方法跟GB601的方法没区别,或者区别不大,,再说你做的这些试验数据审核老师承认不承认也是个问题……所以暂时我们还没换的打算,,你们要是换了的话,把经验分享下吧
马克思的战友
第4楼2012/06/12
一般按标准用指示剂。
chenleibo0017
第5楼2012/06/12
小弟这边是刚准备申请认可的,因现在我们实验室都是采用电位滴定标定的,碰到问题,所以请教了。按各版友的情况,保险起见,还是 按规定走吧~~~
