气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2012/06/09
不做任何选择也可以吧
symmacros
第2楼2012/06/09
对不做任何选择也可以。不用管,仪器会按照原来设定的溶剂延迟时间结束后打开MS灯丝。
砂锅粥
第3楼2012/06/09
灯丝使用的时候最好尽量让两根灯丝使用时间接近,交替使用寿命更长一些。就好比有两双鞋,一直穿同一双直到坏掉,可能每一双都能穿一年,也就是总共穿2年,但是如果交替着穿的话可能两双可以穿3年。
第4楼2012/06/09
交替使用延迟灯丝使用时间是非常不错的建议。
第5楼2012/06/09
对于岛津的仪器来说,一般是默认检测器3次饱和就关闭灯丝停止采集,这个功能可以去掉(就算检测器饱和3次也不关闭灯丝),但一般建议不这样操作,经常的饱和对灯丝的寿命是一个严峻的考验,不过最好的办法是通过溶剂延迟或者减少进样量、调大分流比等让进到仪器里面的量在满足分析的前提下尽量小。
holmes8519
第6楼2012/06/10
减少灯丝的使用时间,有些时候的分析,在程序升温最后会在某一温度保留一段时间,这个时候目标物已经流出,是为了烘烤一下柱子。将烘烤柱子的这段时间,用后运行时间,关闭灯丝,以减少灯丝开启的时间。不清楚这样行不行。
第7楼2012/06/10
好建议,好运行或时间事件来关闭灯丝是可以的。
第8楼2012/06/10
这种功能对灯丝保护外,也是对检测器的保护,延迟其寿命。
cjf06301
第9楼2012/06/11
还有在检测过程中如果某一段时间流出的物质不是目标物,但是流出的峰远远高于目标物,比如说SIM丰度大于100 0000,这时候也可以时间事件来关闭灯丝
第10楼2012/06/11
在非目标物信号大的地方关闭灯丝,也是个不错的考虑。
