气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/07
在database 中建立自己的谱库。调用标准样品做的数据文件,在spectrum下的EditLibrary中,在edit library 栏目下选择create library .为自建库取一个名字“*.L”
第2楼2011/09/07
选择已建立的自建库, 注意: 1.事先要将谱图的本底扣除。 2.分子式中注意大小写要适当。 3.如果要创建自己的结构库,并且希望它与该谱库链接,要填写CAS number 。这里不一定填写真正的CAS号,但该编号在当前的谱库中必须是唯一的。通常为8位数“##### - ## - #”.
第3楼2011/09/07
创建新谱库在“编辑 PBM 库”对话框中单击创建谱库,系统显示“创建新谱库”框。创建了新的用户库后,就可以向其添加内容(请参阅“参数检索”模式下的添加新条目和谱库菜单)。如何创建新谱库键入新谱库名称(最多 50 个字符)。系统会自动添加 .L 扩展名。单击确定按钮。谱库将保存在文本框上面显示的目录中。如何使用其他目录保存谱库键入完整路径或单击浏览按钮选择路径。保存谱库的子目录的目录深度不能超过 9 级。
双鱼
第4楼2011/09/07
进标样,建谱库。。
dahua1981
第5楼2011/09/08
二楼回答的很详细了再不明白看一下帮助里面的介绍
七宝
第6楼2011/09/08
朱老师的回答很详细了。首先你进一针标样,得到的质谱图,然后按照这个步骤就可以了。谱库检索时按照自己建德谱库搜索就可以得到你的目标化合物了
缘
第7楼2011/09/08
帮助里面的介绍??我的是英文的。能否提供中文的详细介绍啊???
第8楼2011/09/08
你自己先试试,请问你是什么版本?
小W
第9楼2011/09/08
朱老师可以写个原创啊
