气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/28
下面是玩具类样品样品处理方法,请问对乳化样品或饮料该怎样处理呢? 玩具类样品粉碎成约 1mm颗粒甚至更小的颗粒。 称取上述 0.5g样品,精确到 0.0001g, 放入纤维素套管中,然后将其放至安装好的索氏提取装置中,加入 1.5倍虹吸管体积的二氯甲烷到接受瓶, 每秒流速 1-2 滴,提取6-12h。将提取液浓缩,过硅胶柱或 SPE萃取小柱净化,收集淋洗液,旋转蒸发浓缩或氮气吹扫浓缩,用正己烷定容至 25 mL。取1μL进行 GCMS 测定。
kila
第2楼2011/05/28
液液萃取-浓缩-净化-再浓缩-定容上机测试我猜可以这样做
第3楼2011/05/28
用什么方式净化?SPE?
ruan651209
第4楼2011/05/29
CNS 15138《塑料玩具中邻苯二甲酸酯类可塑剂检验法》,96的用的是FID2007版,还未见到。
原天
第5楼2011/05/29
如果是塑料可以像1楼那样做。但如果是果汁这种液体像二楼那样做。至于用什么溶剂来提取,可以自已试验下。像食品提取脂肪那样应该可以。但要考虑是提取液里可能有酯肪,油类等物质
第6楼2011/05/29
如果用二氯甲烷提取,酯肪,油类等物质会进入有机相的,可能需要净化。如果对于乳化剂,用有机溶剂直接提取,乳化剂的干扰较大,可能不易分层,产生乳化现象。用什么方法来消除乳化剂的影响呢?
环保志士
第7楼2011/05/30
我在公司的实验室也遇到和大家一样的问题,有很多相通的方法,如果是方法中没有或是标准中没有,实验员就会纠结,这样作行吗?为了实验数据的精准,严谨一些是没有错的,但这样是不是时间也浪费了很多?
richies
第8楼2011/05/30
有个国标,是做食品中DEHP的,估计乳化样品,要跟油脂类样品一样,用GPC来净化的国标号GB/T 21911-2008
七宝
第9楼2011/05/30
先用试剂反复萃取3次,合并萃取液,纯化后上仪器检测。纯化用冷冻离心机和SPE柱。
凯子蒸包子
第10楼2011/05/30
GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定
